Si ho visto!! Allora, il pin 15 ed il pin 16.
Il 15 ( quello interno ) è l'anodo, ed il 16 il catodo.
Per avere l'illuminazione del display devi prendere l'alimentazione dal pin numero 2, e collegarlo al pin 15 tramite una resistenza da 47 ohm 1/4 di watt.
Il pin numero 16 lo colleghi invece con il pin numero 1.
Se volessi potresti mettere un interruttore esterno per accendere e spegnere l'illuminazione.
Inoltre, se vuoi avere la regolazione del contrasto, taglia completamente il pin 3 dal wattmeter, e colleghi un trimmer da 4.7kohm con gli estremi ai pin 1 e 2, ed il centrale al pin 3.
Spero mi sia spiegato abbastanza bene.
Fammi sapere, e se vuoi posso darti una mano via web.
