Vecchio 23 giugno 10, 00:33   #29 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da bracior Visualizza messaggio
Si sono gli ultimi 2 a destra del display
Si ho visto!! Allora, il pin 15 ed il pin 16.
Il 15 ( quello interno ) è l'anodo, ed il 16 il catodo.
Per avere l'illuminazione del display devi prendere l'alimentazione dal pin numero 2, e collegarlo al pin 15 tramite una resistenza da 47 ohm 1/4 di watt.
Il pin numero 16 lo colleghi invece con il pin numero 1.
Se volessi potresti mettere un interruttore esterno per accendere e spegnere l'illuminazione.
Inoltre, se vuoi avere la regolazione del contrasto, taglia completamente il pin 3 dal wattmeter, e colleghi un trimmer da 4.7kohm con gli estremi ai pin 1 e 2, ed il centrale al pin 3.
Spero mi sia spiegato abbastanza bene.
Fammi sapere, e se vuoi posso darti una mano via web.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
