Originalmente inviato da rc_addicted |
L'esponenziale o comunque la diminuzione della corsa dei servi forse non risolve del tutto il problema... risolve sicuramente il problema di eventuali impuntamenti nei movimenti del rotore e della flybar.
Supponiamo un supermegapilota davanti al quale folle di ammiratori si genuflettono
, imaginiamo ancora che il suo eli non abbia un muso ed una coda ma sia solo un rotore... il solo cerchio descritto dalle pale.
Per far ribaltare il cerchio in tutte le direzioni (del quadrante, ore 12, 13.30, 3, 4.30 etc) e fare questi movimenti il più rapidamente possibile e identici tra loro il pilota evrebbe bisogno che la risposta a fondo corsa dello stick fosse uguale per tutte le direzioni richieste, angoli inclusi!
(una piroflip/chaos sarebbe difficilissima (quasi impossibile) col mode 2 se la risposta del comando allo stick del ciclico roteato a fondocorsa fosse diversa agli angoli...)
Allora come porre rimedio? col cerchietto di plastica che limita il movimento dello stick agli angoli... oppure?
