E comunque nella raffigurazione si dimentica sempre un elemento: l'impianto radio.
La raffigurazione più semplice è quella di un cerchio inscritto in un quadrato, dove il cerchio è il piatto, ed il perimetro del quadrato rappresente tutte le posizioni dello stick al massimo della deflessione.
Se posiziono lo stick ad ore 12, 3, 6 e 9 i punti coincidono, mentre se posiziono lo stick nei quattro angoli la radio (e quindi i servocomandi) cercano di 'forzare' il posizionamento oltre la dimensione fisica del piatto stesso!!
Quindi occorrerebbe impostare una diminuzione della corsa dei servocomandi (e non causare quindi 'impuntamenti' nel meccanismo) oppure impostare dell'esponenziale sui comandi (come spiegato qui
http://graphics.tudelft.nl/~wouter/h...ponential.html)
Mimmo
