Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 22 giugno 10, 20:42   #3196 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
provo a farti un esempio che forse è quello giusto
il piatto dell'eli a 120° viene mosso da due servi per il movimento dell'alettone e da tre servi per il passo ed il picchia e cabra ...benissimo vien da se che se questi sarvi hanno corse non perfettamente identiche o le geometrie della meccanica sono tali da avere una discrepanza tra i due valori considerando anche il fattore radio diversa e magari c'entra anche il subtrim per allineare la squadretta che non sempre si ha la fortuna che si trovi precisa a 90 gradi...
Quindi alla fine come li settate li settate basta che volino bene e buon divertimento
vi consiglio cmq di verificare per bene sia i gradi di ciclico in entrambi i versi quindi picchia cabra alettone a sinistra e a destra (9 gradi) sia il passo che abbiano valori uguali (11/12 gradi)
Concetto recepito grazie.
Ma la mia domanda e' possibile 11% di differenza?
E' questo che mi ha stupito.
Pensavo che al massimo il 1% di differenza che era dato dai fattori che hai descritto tu in precedenza.
  Rispondi citando
