Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 22 giugno 10, 20:26   #3195 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
provo a farti un esempio che forse è quello giusto
il piatto dell'eli a 120° viene mosso da due servi per il movimento dell'alettone e da tre servi per il passo ed il picchia e cabra ...benissimo vien da se che se questi sarvi hanno corse non perfettamente identiche o le geometrie della meccanica sono tali da avere una discrepanza tra i due valori considerando anche il fattore radio diversa e magari c'entra anche il subtrim per allineare la squadretta che non sempre si ha la fortuna che si trovi precisa a 90 gradi...
Quindi alla fine come li settate li settate basta che volino bene e buon divertimento
vi consiglio cmq di verificare per bene sia i gradi di ciclico in entrambi i versi quindi picchia cabra alettone a sinistra e a destra (9 gradi) sia il passo che abbiano valori uguali (11/12 gradi)
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Grazie dell' informazione, Io ho un Aurora 9ch
Servi align ds410 con l'uniball sul buco più esterno della squadretta
la mia discordanza non e' tanto per i valori in se per se come assoluti
ma tra ail ed ele che hanno lo stesso movimento ci sono ben 11%
di differenza in questo caso.
li avrei fatti piu' vicini a queste percentuali faccio un esempio
pit e' 30%
ail e' 35%
ele per me non puo' essere piu' o meno del 1% di ail 32% o 38%
tutto qua e per questo che cercavo una spiegazione
non voglio generare polemiche e' come setto io il mio eli
sulle mie esperienze.
Grazie ancora
Ciao Luigi
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
