Questa volta vorrei sapere la velocità dell'aria spostata...mettiamo dal mio 36 per stare in hovering
1)Per me e' pressoche' impossibile, ritengo che vari a seconda di dove prendi la misurazione , sia come distanza dal rotore che come posizione rispetto all'asse. Per misurarne la velocita' dovresti intubare il rotore, a valle mettere un rettificatore di flusso, e a valle , sempre nel tubo, misurare la velocita' dell'aria.
2)Penso che il mio df004 per l'hovering generi una pressione di ca 300 grammi ripartita sul cerchio descritto dal rotore (ca 54 cm di diametro) = 0,13 g/cmq,
ripartendo 300 grammi sulla superficie delle pale si dovrebbe avere un equivalente del "carico alare".
Un valore empirico di velocita' : tra 50 e 100 km/h se misuri con anemometro come vuoi fare tu.
Facci sapere.
Saluti
