Originalmente inviato da cecco Come dicevo prima il primo sintomo è stato il singhiozzare del motore e subito dopo ho visto che i servi si muovevano a scatti (soprattutto durante il ritorno a zero) ....... volando con un servo in meno (escludendo il direzionale) non avevo problemi (evidentemente l'assorbimento a carico del bec rimaneva entro i limiti) ....... fatti e ripetuti tutti i controlli del caso ho potuto rilevare un rapido abbassamento della tensione in uscita dal bec (tra l'altro invisibile con il tester digitale ma solo con quello analogico si vedeva "zompare" la lancetta ) .....
Scoperto il problema ho risolto mettendo in parallelo all'alimentazione un condensatore che riesce a sopperire ai picchi negativi ...... funziona...... speriamo che duri........ |
Da quello che scrivi, sembra che il bec sia sotto dimensionato rispetto alla corrente assorbita dai servi.
Con un bec che fornisce più corrente, l'uso del condensatore dobrebbe risultare inutile.
Naraj.
