Esattamente....i valori differenti di swash sono adattati per avere i gradi desiderati as esempio +/-11° sul passo e +/-8° si adi alettone che di elevatore ed è quasi raro che i 3 valori siano identici su di un eli ma vanno appun to tarati per raggiungere i gradi voluti
stesso discorso si va ad agire su gli end point per avere gli stessi gradi ed i stessi movimenti dei servi in tutti i movimenti
ottimo attrezzo è il livellatore del piatto in modo da livellare il piatto in ogni condizione
Originalmente inviato da edubu Ciao Luigi grazie ho ricevuto e sono impaziente di provare i dampers che sono belli! Si ti confermo che ho zero gradi a centro Stick in tutte le modalità di volo sia normal sia in idle 1 , sia in idle2 ....sicuramente abbiamo i tiranti di lunghezza differente .Credo di avere in normal da -2 a zero a centro a +11al max .Nei due idle dovrebbe essere -11. Zero. +11 .Dovrebbe essere settato corretto perché lo ha controllato anche Hurricane01 e ha dato il suo OK!Ciao e di nuovo grazie |
