Originalmente inviato da flavioyacht Alcuni chiarimenti in merito alla faccenda delle barche diagonali :
... 5 - Difetti
Il progetto tridimensionale è un pò più complesso, e la libertà creativa viene limitata da dover avere specifici angoli di prua, e forme di poppa per rimanere tangenti alle pareti della scatola.
Le barche "appruate" per grattare un pò di lunghezza devono fare la chiglia più corta rispetto a quella di una barca normale, e la randa deve essere tagliata stile "windsurf".
Si è obbligati ad avere il timone passante che esce dal fondo dello scafo, perchè nelle diagonal non è possibile avere il timone appeso allo specchio di poppa. |
Inoltre inibisce l'uso del bompresso non permettendo molta libertà nella definizione del piano velico. La regola B3 menziona la fuoriuscita del bompresso dal lato anteriore del box di misurazione, lasciando fra parentesi la specifica dell'apertura. Non può dare adito a stiracchiamenti di interpretazione e consentirne la sporgenza dall'alto?
Max
