Originalmente inviato da luigifaberi Domandina di riserva ma non voli con stick al centro zero gradi giusto?
osservazioni e non polemiche.
ele concordo perche' aile 5% in meno?
cosi' come sei impostato vai da -1° a 11° max e solo in normal?
riesci a darmi le tue opinioni
grazie
Luigi |
Ciao Luigi grazie ho ricevuto e sono impaziente di provare i dampers che sono belli! Si ti confermo che ho zero gradi a centro Stick in tutte le modalità di volo sia normal sia in idle 1 , sia in idle2 ....sicuramente abbiamo i tiranti di lunghezza differente .Credo di avere in normal da -2 a zero a centro a +11al max .Nei due idle dovrebbe essere -11. Zero. +11 .Dovrebbe essere settato corretto perché lo ha controllato anche Hurricane01 e ha dato il suo OK!Ciao e di nuovo grazie
