Originalmente inviato da liftbag Prendo per buono che non hai toccato la lunghezza delle astine dei servi.
Accendi la tx e metti al centro i trim con gli appositi pulsanti, eccetto il gas che ti conviene tenere al minimo.
Inserisci la lipo nell'eli, aspetta che avvenga il riconoscimento e osserva la posizione dei servi. Probabilmente non sono centrati.
Ora premi più volte (credo 4) il tastino nero dietro la tx fino a che non senti un piccolo beep.
In questa modalità, i trim comandano i servi ma non le tacche sul display.
Agisci sui trim della TX per portare grosso modo al centro l'equipaggio mobile di entrambi i servi.
Quando ti soddisfa, premi una volta il tastino dietro la tx per uscire dalla modalità di personalizzazione dei trim.
Ora alza l'elicottero in hovering ad almeno un metro dal suolo e controlla il movimento.
Se sono accenni di traslazione, correggi normalmente con i trim e sei a posto.
Se trasla troppo, hai due vie.
La più corretta, poiché i servi sono centrati, sarebbe quella di agire sulla lunghezza delle astine dei servi.
Altrimenti dovrai agire nuovamente con il menu di personalizzazione dei trim, ma in questo modo otterrai uno squilibrio tra i vari comandi, perché imposterai i servi fuori centro.
Se ti trovi costretto a variare la lunghezza delle astine e non sai come fare, dimmi da che parte trasla l'elicottero in hovering dopo aver eseguito la procedura descritta all'inizio. |
Le astine dei servi non le avevo toccate, anche perchè non so con quale criterio regolarle. Però il resto l'avevo fatto come hai descritto tu. Avevo regolato ad occhio e poi memorizzato sempre dal pulsante sotto l'antenna. Il fatto è che altro che mettere ad un metro in hovering: prima spiccava il volo a destra (altezza 20 cm), poi regolavo e scappava all'indietro, insomma ha perso qualsiasi forma di controllo. Ma esiste un modo per riportarlo esattamente alle regolazioni di fabbrica? Perchè evidentemente il mio modo di vedere "al centro l'equipaggio mobile dei servi" non coincide con quello della nine. Ti sarò grato se vorrai darmi ancora una mano.
solo pro 1, solo pro v1,walkera cb180d, walkera cb100, walkera 4#3b, walkera 4#6s.
