Che quarzo devo usare ?
Il quarzo della mia ricevente Multiplex reca la dicitura: MPX - FM 34,725 - Eo78, il che mi lascia pensare che il quarzo operi sulla frequenza 34,725 MHZ, ma sul radiocomando Multiplex MM Cockpit è indicata la frequenza 35.180 Mhz, anche se il relativo quarzo è MPX - FM 17,590 - So78.
Ora, dando per scontato che il canale d'utilizzo sia il 78, su una seconda ricevente non multiplex (nel caso specifico una E-Sky 0420A) devo mettere un quarzo 34,725 Mhz o un quarzo 35.180 Mhz ? Premetto che mettendo il quarzo della Multiplex MPX - FM 34,725 - Eo78 sulla nuova ricevente tutto funziona e quindi sembrerebbe necessario il primo quarzo, ma se il canale riportato sul quarzo è il 78, allora comprando una quarzo per tale canale mi ritroverei la frequenza 35.180 Mhz.
Qualcuno è in grado di spiegarmi la questione ?
Con la nuova ricevente ho ricevuto un quarzo per RX 35.030 Mhz - Canale 63 (che a me non serve). Qualcuno ha per caso un quarzo in più per la frequenza che servirebbe a me, da scambiare con quello per il canale 63 ?
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni |
