dunque eccoci all'epilogo:
Una pala in effetti creava un pochino di vibrazione, l'ho cambiata ed ora banalmente non sento piu' i pattini vibrare quando è a terra.
La vibrazione di coda c'è ancora ed è un problema.
Ho smontato l'elichetta e mi sono accorto che l'albero era un po' storto, quindi l'ho raddrizzato con le dovute cautele ma nulla è cambiato, la vibrazione continua.
Inoltre l'nstabilità della coda è peggiorata, e l'ely non ne vuole sapere di stare dritto, lentamente nel giro di 10 secondi di hovering compie un giro di 90 gradi almeno.
Nelle manovre veloci di gas la coda vaga qua e la e non torna mai nella posizione originale.
Il motorino di coda se lo giro a mano è parecchio frenato, è normale?????. Conosco bene i motori brushless e so che alcuni oppongono resistenza ed altri no, non vorrei che fosse quello il problema, ossia il motorino semibloccato o non piu' efficiente così da perdere qualche colpo e mettere in difficoltà il gyro.
Oggi faro' l'ultima prova di bloccare bene la ricevente/gyro con del nastro biadesivo e vediamo se cambia qualcosa, altrimenti non so cosa faro.
I ricambietti mi vengono 20 euri, il motorino se da cambiare altri 20, piu le ss e arrivo a 50 euri. Io l'ely l'ho pagato 100 euri, non so se mi conviene fare questa spesa per i ricambi.
Qualcuno vende un cb100 NUOVO solo ely senza radio ecc????
Ora volevo far un piccolo ordine per avere delle pale di scorta prendere una canopy i pattini e qualcosina, ma a sto punto non so che fare.
