Vecchio 21 giugno 10, 21:11   #46 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Ma non volevo mica offenderti! Se sai fare i 360°, in automatico presuppongo che hai 0° al centro stick! Altrimenti come fai?
Se hai lo 0 ad 1/4 che fai dei 1mm di stick quando è negativo e 5cm quando è positivo?
Ecco il perchè della mia domanda! Uno che li sa fare lo 0 lo mette al centro! Oppure si complica la vita!
Luigi[/QUOTE]
Scusa ma non ti seguo mica.
Potresti essere così gentile da spiegarmi meglio il tuo concetto, non vorrei capir male. I 360 li faccio, sia che sia in idleup2 con zero al centro, che in idleup1 dove attualmente ho un po di passo, perchè a negativo arrivo a -6,5. In normal dove ho 5 gradi a centro non li faccio anche perchè il normal lo uso solo per far partire le pale (parlo di scoppio) e poi metto idle1 e non sento differenza nell'esecuzione del 360 tra idle1 e 2.
Anche per la variazione di passo tra idle 1 e 2 oramai non ci faccio più caso e mi viene così naturale che gli amici nemmeno vedono scendere l'eli di un cm, se ne accorgono per la variazione di giri.
Tengo idle 1 settato così perchè per il mio modo di volare l'eli nel traslato lo sento... come dire più aggraziato e pennellato nei movimenti.
Poi dico ci possiamo settare anche un IDLE UP 3 e lasciare sfogo alla fantasia.
Ciao, Ale
Alino74 non è collegato
