Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 21 giugno 10, 19:03   #3164 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Nessun botto, ma il caricalipo mi dice: OVER VOLTAGE!...
Temo che le resistenze bruciacchiate abbiano cambiato valore... ammesso che il transistor non sia andato è possibile che non combacino i valori di tensione tra le celle.
Ma mi sembra strano perchè potrebbe sempre esserci una cella più o meno carica... quindi temo che il sensore della cella 4 sia andato!
Non è giusto però... ed avrò sempre il dubbio che tutto ciò sia successo solo per disattenzione, incolpevole però.. perchè non ho letto da nessuna parte la GIUSTA osservazione di connettere la lipo giusta al bilanciatore giusto senza scambiarle fra loro... ammesso che le abbia scambiate...
Dovrò continuare a caricare le lipo una alla volta...
Nel disegno che tu hai postato verifica i colori dei fili e le due indicazioni in verde cerchiate e vedrai che capisci
http://origin-images.rcuniverse.com/...11/Sp45188.gif
non conosco il tuo caricatore ma gli hai detto che stai caricando una pila da 22.2 volt oppure questo messaggio e' corretto se tu hai messo 11,1 sei fuori voltaggio
quindi la tua batteria e' da 22 non da 11 volt
fammi sapere
  Rispondi citando
