Originalmente inviato da Blekmacigno Chiaro....
allora riprovo... se senti un botto sono io. |
Nessun botto, ma il caricalipo mi dice: OVER VOLTAGE!...
Temo che le resistenze bruciacchiate abbiano cambiato valore... ammesso che il transistor non sia andato è possibile che non combacino i valori di tensione tra le celle.
Ma mi sembra strano perchè potrebbe sempre esserci una cella più o meno carica... quindi temo che il sensore della cella 4 sia andato!
Non è giusto però... ed avrò sempre il dubbio che tutto ciò sia successo solo per disattenzione, incolpevole però.. perchè non ho letto da nessuna parte la GIUSTA osservazione di connettere la lipo giusta al bilanciatore giusto senza scambiarle fra loro... ammesso che le abbia scambiate...
Dovrò continuare a caricare le lipo una alla volta...
