Per quanto riguarda il volo molto bene, è un modello tranquillo, per quanto riguarda la costruzione un po' meno, io preferisco i modelli con la cappottina motore a parte, hai meno problemi per il montaggio motore, carrello e rinvii vari (nel Tango invece e tutt'uno con la fusoliera quindi devi infilare le mani dentro... un casino), poi il Tango, essendo un'ala media, hai le due semiali che devi montare con i tiranti ogni volta che vai al campo mentre il Sonar, mi sembra, abbia una sola ala, quindi più semplice, infine il Sonar è in balsa (più facile da riparare in caso di rotture) mentre il Tango è in plastica (più difficile che si rompa, ma se si rompe...).
Spero di esserti stato di aiuto
