Originalmente inviato da riant Ad Ozzano ho comprato due ricevitori del tipo in oggetto, completi di quarzo sui 40. Montato il primo su un modello, i servi sono impazziti alla distanza con il TX di circa 30 metri. Allora ho montato altri servi sul secondo ricevitore, senza usare nessun modello, così nudi e crudi. Stesso problema.
Domandona: ho preso la classica fregatura o i ricevitori R 600 hanno problemi? Mi sembra strano che ben due apparati presentino lo stesso difetto!!  |
....c'è da precisare cmq che la R600 è una rx "short range".
In ogni caso, la prova di distanza è stata effettuata con antenna tx abbassata oppure completamente estratta?? Al chiuso o all'aperto??
Edit: mi hai preceduto di un istante...
