Originalmente inviato da blackeagle sul manuale il motore si chiama (power system 400 brushless super motor) ma di sigle o altro non ne ha.
l'ely mi si alza abbastanza bene mi sembra bello sveglio, per quel poco che l'ho usato.all'incirca verso il 70-75% del gas si alza.ora ho visto che wing mi ha già evaso l'ordine.non appena mi arrivano i pezzi li monto faccio tutte le regolazioni e vedo un pò che succede.
per quanto riguarda i potenziometri la mia trasmittente (quello che era dentro la scatola) ne ha 2 quella di sinistra sul manuale la chiama "HOV.PIT" e quella di destra "CH5 GYRO GAIN".
questa sera provo a farlo girare senza ali per vedere a cosa servono |
Credo che il 400 super motor sia a spazzole... ma non vorrei dire una fesseria. Ma basta guardare se il motore ha 2 fili o 3 fili.. se ne ha 2 NON è un brushless.
Il potenziometro HOV.PIT dovrebbe essere quello che ti consente di regolare il passo delle pale in modo che sia abbastanza per farlo alzare in hovering a circa 3/4 di stick...
Quello del GYRO GAIN invece regola la sensibilità del giroscopio in modo che la coda sia più ferma possibile senza sbacchettare...
