Originalmente inviato da Alino74 No assolutamente no soprattutto per uno bravo come Luigi.
Quello che volevo dire è che trovo perfettamente giusto avere in IDLEUP2 zero gradi a centro, ma non capisco che cosa ho in più ad averlo in idle 1 o in normal. Io ci vedo solo di negativo il fatto di gestire solo pochi gradi dal punto uno a centro stick e 10° o più da centro stick al punto massimo.
Per carità se poi mi darete talmente lati positivi al fatto di avere zero gradi in normal e idle uno da domani cambierò pure io.
Ciao, Ale |
E' semplice il motivo, si chiama abitudine!
Se voli in normal e stai in hovering già ad un quarto di stick o al centro poi troverai difficoltà quando inserirai l'idel up, perchè in quella posizione (il centro) non corrisponderà più all'hovering!
Senza poi contare gli spostamenti che subisce l'eli (se stà volando) quando si inserisce l'idel up per via dei diversi passi! Sembra irrilevante ma alle volte è pericoloso! Al campo un ragazzo a momenti se lo tirava addosso!
Poi è così naturale avere al centro 0 gradi ed al massimo +12 ed al minimo -12!
Poi scusa non capisco la difficoltà di eseguire dei 360° a 2 metri! Dovè la cosa difficile?
Luigi
