strana cosa sul radiocomando.
ho una radio una futaba 3gr oggi l'ho aperta per vedere cosa c'era dentro....dalla fiera a vr corro con la corsa del gas al 60% avanti e 40%retro ,penso non sia un problema per l'esc visto che riconosce come impostazione 100%gas 100%freno .....cmq ho provato a stringere la vite per rendere la levetta sterzo più veloce e ruotando di tipo 90° non mi funziona più l'epa!!! come rigiro ricomincia a darmi i valori ....nel mio caso 105%dx 105%sx perchè ???come può fare una cosa simile???
poi dentro c'è una levetta tipo on off ,ma non ne parlano nelle istruzioni,
mi pare di ricordare che in giù ci sia scritto france mentre in su normal ,ma ho provato e non mi cambia nulla booo.
poi altra cosa ,avevo impostato l'abs ma sono sicurissimo che non faccia benissimo al motore decelerare a scatti ,anche se era al valore minimo possibile ossia pulsazioni lentissime e forza al minimo ,l'ho levato completamente.
per chi avesse la stessa radio era messo :
abs pt 20%
abs cy 30!!! praticamente un ritardo talmente lungo che era come non averlo ,quindi non penso gli abbia causato alcun fastidio in tutto questo tempo.
abs dl 0 ,non ho idea di cosa sia....
abs md on ma io provavo a volte a disinserirlo totalmente mettendo off qundi a levare l'abs.
ho provato a mettere abs pt a 80 e la frequenza a 10 be il motore tirava delle scannonate da paura ,penso che cmq sull'elettrico faccia male impostarlo anche a dei valori bassissimi è vero??
