Discussione: Info nitro
Vecchio 20 giugno 10, 16:57   #7 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da Axelfly Visualizza messaggio
Hola a tutti..
Domandina per tutti sulla nitro:se io ho un motore che sulla scheda chiamano il 25%,è una percentuale consigliata per il buon rendimento fra compressione,carburazione,ecc..,o è il massimo che può usare..?
Cioè se io uso la 20%,e trovo che vada bene,cosa succede..?
Magari sarà una domanda banale,ma ho sentito due versioni..
Voi che mi dite..?
aggiustando lo squish puoi farlo andare con più o meno nitro come ti ha detto andykaw a patto di saperlo fare, poi devi anche aggiustare la carburazione per tenerlo nel range di temperatura corretto.
la casa indica il 25% perchè lo ha progettato e tarato nella compressione per quella percentuale di nitro che ritengono essere il miglior compromesso per le prestazioni del motore.
Io poi resto del parere, visto che ho provato, che tra 20% e 25% ci sia ben poca differenza, se un motore è una pippa non diventa un leone solo con un filo di nitro in più
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
