Originalmente inviato da alce pallida Ed ecco il risultato finale, a cui aggiungere solo più alcuni pezzi di balsa per raccordare il tutto. Dopo di che l'incollaggio al trave di coda, un tubi di carbonio.
Un saluto
Alce |
se i due pezzi di vetronite NON sono passanti:
Non so che modello sia. ma con i pianetti a V tenuti da un
incollaggio di testa vetronite legno.. io non ci volerei.
La vetronite in questo caso andava infilata e bloccata dentro due scassi praticati nella centina d'attacco di ogni pianetto.
Ocio che così rischi di perderli in volo o di vederli a terra dopo il primo atterraggio. Purtroppo il peso del pianetto gioca con una leva toppo favorevole per lui rispetto ai pochi mm di colla tra vetronite e pianetto stesso.
Il classico sistema di due baionette a V era di gran lunga preferibile.
Se i due pezzi di vetronite sono passanti nel legno al centro e i due pezzi sulle centine di pianetti sono ben infilati nelle centine d'attacco allora può andare. La colla serve solo a tenere in posizione i pezzi.
Robbè
