Originalmente inviato da Serpeverde Provero con capovolgere la squadretta.......la radio e un optic 6 e il modello monta un servo per il motore due servi per le ali due servi per coda e uno per il direzionale..........come mi consigliate di metterli? |
se la optic 6 ha la possibilità, quando fai una miscelazione, di trimmare anche il servocomando slave fai prima a miscelare il canale 2 (cabra- master) con il canale 5 o 6 come slave.
Miscelazione ovviamente al 100% (+ o - 100% per avere il servoslave che gira alla rovescia del master).
Importante è che si possa anche attivare il comando trim del canale 6 dal trim del canale 2.
Robbè
