Originalmente inviato da cbrseicento Io ho il regolatore C/C 100 A ICE in modo governor,il problema e che al massimo mi da 2430 giri x aumentare dovrei mettere il 14 e dovrei avere intorno ai 2600 giri, il problema e che il reg castle i. Modo governor si tiene una % e quindi non tifa avere i massimi giri,invece senza governor te li da tutti...dato che a me piacciono i giri costanti ed ho anche delle buone lipo pensavo di mettere il 14....(il motore e' di scatola) |
Si ituoi conteggi sono esatti con un 14 raggiungeresti i 2600 giri.
Gia' cosi' il tuo governor sfrutta l' 85% costantemente
I3*(G3*H3/100)*E3)/F3
I3= volt nominali batteria (22,2)
G3= kw motore (1600)
H3= percentuale erogata dall' ESC (85%)
E3= pignone (13)
F3=corona rotore (160)
giri alle pale = 2422
Non credo che tu possa aver dei miglioramenti cambiando solo il pignone,
avresti si piu' giri ma potresti avere un calo sul governor.
Potresti passare ad una curva piatta ma avresti meno durata.
