Soluzione 1) comperi un cavo che inverte il senso di rotazione (NON LA POLARITA' COME DICI TU, SE INVERTI QUELLA BRUCI IL SERVOCOMANDO). Soluzione 2) se hai un radio computerizzata fai una miscelazione tra il canale del cabra master ed un altro canale (slave) a tua scelta, impostando il secondo canale con senso di rotazione contrario al master.
Ricordati di linkare la miscelazione in modo che il trim del cabra sia efficace anche sul trimmaggio del servo connesso al canale slave. Soluzione 3) Ho comunque volato a lungo con i due servi i coda con la squadretta una su ed una giù e normalissima Y senza inversione. Giocando sapientemente con la lunghezza dei rinvii e del punto di attacco sulla squadretta avvitata alla parte mobile problemi non ce ne sono mai stati.
Robbè
