Info
Io ho il regolatore C/C 100 A ICE in modo governor,il problema e che al massimo mi da 2430 giri x aumentare dovrei mettere il 14 e dovrei avere intorno ai 2600 giri, il problema e che il reg castle i. Modo governor si tiene una % e quindi non tifa avere i massimi giri,invece senza governor te li da tutti...dato che a me piacciono i giri costanti ed ho anche delle buone lipo pensavo di mettere il 14....(il motore e' di scatola)
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
