Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale)
In quanti siamo a far Volare i nostri modelli in questo Modo...!?
Da parte i modelli con particolari Esigenze ...Riproduzioni ecc.
Leggo continuamente post aperti da parte di utenti che cercano le curve passo / motore ... Perché non ci mettiamo il punto una volta per tutte.!?
In quanti siamo ad usare Stick/passo al centro zero Gradi alle pale ... Curve passo Proporzionali ... Stabiliamo quanti giri far raggiungere al rotore per i vari IDLE e di conseguenza settiamo l'eli per farglieli mantenere ... Conoscendo il valore KV del motore e rapporto usato dal modello (motore /rotore)... differenza di potenziale delle LI-PO utilizzate !?
Associamo allo stick del passo...solo il Passo in volo
e per fermare leli Usiamo solo il tasto HOLD...!?
Cerchiamo di approfondire l'argomento ... e ti trovare il Giusto approccio alla pratica e alle manovre in questa modalità di volo!
