Discussione: club del walkera CB180
Vecchio 19 giugno 10, 19:23   #558 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Anch'io sto usando le airy, per il momento solo quelle principali e devo dire che mi trovo bene, sono molto resistenti agli urti.
Bilancia le pale, anche solo empiricamente se non hai un bilanciere: metti un po' di scotch su una delle pale(un pezzetto di 1/2 cm. incollato sotto), verifichi se l'ampiezza che riporti a sinistra è diminuita, se si aggiungi un'altro pezzetto di scotch sulla stessa pala, se l'ampiezza è aumentata sposta lo scotch sull'altra pala.
Controlla anche il serraggio delle pinze: le due pale devono essere serrate più o meno uguali, ma quanto?
Io mi regolo così: serro le pale in modo che, allineate e disposte in parallelo alla coda, piegando di lato l'eli, le pale reggono l'allineamento sotto la forza di gravità, ma cedono subito in modo uguale scuotendo un po' l'eli.
Purtroppo non ho risolto nulla, anzi, mi sono accorto anche che la coda vibra intensamente verticalmente.
Aggiungo che di recente avevo sostituito anche la testa.
Ho fatto un breve filmato per mostrare i due problemi, le vibrazioni ed lo sfalsamento delle pale.
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
