gazie dell'assistenza meteor, ora sono riuscito a fare una decina di scariche complete e qualcosa è cambiato
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Da un frustazine iniziale dovuta alla difficolta di piltaggio, sono passato ad estrema soddisfazione riusciendo volicchiare un po' in giardin e rimandendo per un paio di minuti in volo senza sbattere
Per il trimmaggio sono a 0 (ossia -50 )per quanto riguarda l'vanzamento, ma comunque per non traslare in avanti devo correggere di stick all'dietro. Mettendo la pila tutta in dietro qualcosa migliora ma ho capito che forse dovro' agire sui tiranti anteriri (allungandoli) ok, risolvero'.
Per il traslato dx sx è abbastanza trimmato e non da troppi probemi, quello che forse è anomalo è un'altro comportamento:
1 L'ely ogni tanto(quando agisco in maniera brusca) incomincia a vibrare/pendolare in modo molto forte e non saprei cosa possa essere.
Praticamente guardand l'Ely in overig vedo che la fly bar gira perfettamente senza scomporsi, invece le pale si spostano su e giu entrando quasi in risonanza. Forse è dovuto a qualche giogo da qualche parte, è il discorso della molla bic???
In effetti se provo a postare il supporto posteriore del piatto ciclico, quello che scorre nell'asola, c'è uno spostamento in verticale di 3-4 mm almeno.
Inoltre il rinvio di alluminio che collega la fly bar alle pale ha parecchio giogo, ho rovato ad avvitare di piu' le vitine ma sebrano a fine corsa pur sembrando con un po' di giogo.
2 Altra anomalia, la pinna di coda vibra parecchio, è proprio ben visibile l'effetto in hovering e compie traslazioni di 3-4 mm in sens orrizzontale.
Io l'ho imputato al fatto che il " travetto di coda " non è bloccato bene lato eli ma gira di qualche grado, ho provato pure ad incollarlo nella sua sede in plastica, ma la cianoacrlilica sembra non tenere
Non ho altri riferimenti essendo il mio primo ely ma direi che è semplicemente una figata. E come palestra mentale di guida credo sia davvero propedeutico, ora ammiro maggiormente che vola davvero con gli ely
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
