Originalmente inviato da Castel ...mmm non è un'pò pesante? oggi provo con uno di quei bastoncini per gli spiedini... quelli di legno |
a dirti la verità è meglio l acciaio...avrai un tondino invisibile ma duro quando un tondino in legno di 2mm....quindi più del doppio...se ti fai due calcoli è vero che il legno ha peso specifico piu basso ma te ne serve il doppio per avere la stesso modulo elastico...quindi alla fine è lo stesso.cmq un tondino di acciaio da 0,8mm(armonico) di circa 5 6cm non lo riesce nemmeno a leggere la bilancia di precisione
