Originalmente inviato da nonnopaolo .....................ho montato le Harden Blades. ...........
fuori tracking, che in teoria non potrebbe avere. In pratica visto da dietro mentre è in volo si vedono nettamente sul lato sinistro le pale su due piani diversi a circa 1 cm di distanza, mentre sul lato destro sono allineate; in tutto questo mi sembra anche che stia vibrando un pò troppo per essere normale.
Da cosa può dipendere?
Paolo |
Anch'io sto usando le airy, per il momento solo quelle principali e devo dire che mi trovo bene, sono molto resistenti agli urti.
Bilancia le pale, anche solo empiricamente se non hai un bilanciere: metti un po' di scotch su una delle pale(un pezzetto di 1/2 cm. incollato sotto), verifichi se l'ampiezza che riporti a sinistra è diminuita, se si aggiungi un'altro pezzetto di scotch sulla stessa pala, se l'ampiezza è aumentata sposta lo scotch sull'altra pala.
Controlla anche il serraggio delle pinze: le due pale devono essere serrate più o meno uguali, ma quanto?
Io mi regolo così: serro le pale in modo che, allineate e disposte in parallelo alla coda, piegando di lato l'eli, le pale reggono l'allineamento sotto la forza di gravità, ma cedono subito in modo uguale scuotendo un po' l'eli.
