Originalmente inviato da paololemerle ciao a tutti .............qualcuno mi sa dire perche' dopo un po' che ho il modello tutto acceso ma fermo va fuori programmazione il regolatore? mi cambia da solo il tipo di acceleratore impostato da immediato a soft.....tra l'altro l'impostazione di fabbrica e' partenza immediata.........aiuto.........  |
Non voglio fare il prof. non sapendo quali operazioni iniziali hai fatto ci provo.
Hai fatto almeno il settaggio dello stick del throttle?
no?
Allora prova a fare in questo modo, accendi la radio porti lo stick del throttle al massimo, poi accendi l' ely aspetti alcuni secondi, dovresti sentire dei segnali di allarme, perfetto ora riporta lo stick a zero e spegni l' ely e la radio.
Verifica ora se funziona correttamente tutto.
Luigi
