Originalmente inviato da Bestia mi sembra una rischiesta un pò inutile....
in pratica tu chiedi: "mi servono gli ammortizzatori migliori al mondo per usarli in modo diverso dal quale sono stati progettati"....secondo me non ha senso...
se devi fare un dispositivo anti-vibrazioni ti servono dei disaccoppiatori, non degli ammortizzatori... |
in realtà l'ammortizzatore che serve a me deve compiere il lavoro per cui è stato progettato, scorrere ammortizzando l'eventuale variazione di carico (e quello però, tutti gli ammortizzatori lo fanno) ma mi serve il modello che lo fa meglio di tutti... perchè oltre a quello, per quanto in suo potere, dovrebbe riuscire a "mangiarsi" alcune vibrazioni, e per fare ciò, mi serve che sia un ammortizzatore buono, che non si comprima a scatti, a cui non debba aggiungere o cambiare olio ogni volta (per non cambiare i parametri su cui setterò tutto il resto del progetto)
comunque, ogni consiglio è più che ben accetto!
cosa intendi tu per disaccoppiatori?
Originalmente inviato da tanduper ci sarebbero i virus della expert model che permettono addirittura di regolare la viscosità dell'olio con una vite: ::: eXpertModel shop :::: |
iniziamo a ragionare.... cosa cambia dalle versioni S A B C?
