Dopo la rottura del main body, ho smontato e rimontato quasi integralmente l'eli, inclusa la sostituzione del motore di coda, ho messo i servi nuovi, e, già che c'ero, per provare a risolvere una volta per tutte il problema della rottura dei palini di coda e delle pale principali, ho montato le
Harden Blades. Facendo tesoro dei vostri vecchi consigli, ho fissato le viti più importanti con il frenafiletti ed ho dato una spruzzata di WD40 sulle parti in movimento.
Volare, vola, ma ha uno strano problema che sembra un fuori tracking, che in teoria non potrebbe avere. In pratica visto da dietro mentre è in volo si vedono nettamente sul lato sinistro le pale su due piani diversi a circa 1 cm di distanza, mentre sul lato destro sono allineate; in tutto questo mi sembra anche che stia vibrando un pò troppo per essere normale.
Da cosa può dipendere?
Paolo
