Eccomi di nuovo qui...
Ieri, preso da furore elettronico (piu' che altro per principio...non sopportavo l'idea di darla vinta cosi' a una schedina elettronica di un bastardello di elicotterino) ho sbudellato le schede moribonde dei due msr, in laboratorio.
Per una non c'e' stato niente da fare, sembra proprio andata...un componente smd e' bruciato (il jfet di protezione all'ingresso del motore) e vattelapesca che componente e'; l'altra invece dopo un controllo accurato e' risultata avere un chip con qualche pin con saldature fredde. Allora, l'ho messa sotto una bonding machine a ultrasuoni (con microscopio), tolta la resina epoxy e ho rifatto i collegamenti con fili di alluminio da 0.025 mm...il bastardello ora funziona di nuovo.
@lift:Ho trovato un paio di paddles da modificare, puoi darmi le misure?
