Originalmente inviato da nicolegiusy Ciao Belkmacigno come va?
Novità sui pezzi??
Senti io ho settato la radio con questi parametri, dimmi che ne pensi!!!
Pitch
NORM
L: 37%
1: 48%
2: 60%
3: 69%
H: 76%
ST-1
L: 22.5%
1: 35.5%
2: 48.5%
3: 63%
H: 74.5%
ST-2
L: 22.5%
1: 35.5%
2: 48.5%
3: 63%
H: 74.5%
Hold
L: 0%
1: 25%
2: 50%
3: 75%
H: 100%
Throttle curves
Norm
L: 0%
1: 35.5%
2: 56%
3: 79.5%
H: 100%
ST-1
L:100%
1: 75%
2: 68%
3: 75%
H: 100%
ST-2
L: 100%
1: 75%
2: 65%
3: 75%
H: 100%
Swash mix:
Elev 90%
Aile 90%
Pit. 90% |
Le curve purtroppo sulla carta dicono tutto e niente.
Dipende tutto dai settaggi della testa, e dall'ely in generale, dal motore, dalle pale...
Queste possono funzionare perfettamente o anche no...
ma la cosa che mi stupisce di più (oltre ai decimali nelle %!!!) è la regolazione del piatto.
Di solito si inizia con 50% su tutti e tre i valori, e si vede se il passo è troppo o troppo poco misurando con il pitch gauge. Dopo si regola quindi l'escursione del piatto (P) e l'incisività del ciclico in alettoni (A) sinistra/destra, e elevatore (E) cabrata/picchiata.
In genere uno (o 2) di questi valori è negativo, ma dipende da come è impostato quel canale, se in reverse o meno...
Hai ricevuto i ricambi?
Io ho montato tutto, ma con i pezzi di BuzzFlyer... dei cinesi manco l'ombra...
Ieri ho messo un pignone più grande, adesso gira più forte e la coda è stabile...
Molto bello, divertente, anche se ancora l'ho usato poco...
purtroppo avrebbe bisogno di lipo più grosse, quelle da 1000mAh le prosciuga!
Ma lo immaginavo...
Non si finisce mai.. pensi di aver finito e invece hai appena cominciato a spendere!
Mi sta costando una cifra SPROPOSITATA!
Sto molto attento a non tenere traccia dei costi, la mia coscienza non reggerebbe.... soprattutto perchè allo stesso prezzo, ma anche meno, avrei preso un ely SERIO, almeno un 450!
