Originalmente inviato da dorgabri |
Sul modello con cui iniziare non è facile rispondere.
E' vero che la meccanica FP (passo fisso) è più semplice e che solo dopo un pò di tempo si riesce a sfruttare un passo variabile, però il passo variabile aiuta molto quando, se c'è un pò di vento, l'eli non riesce a scendere facilmente, e comunque ti costringe a capire come funziona l'elicottero, cosa che non sembra ma è utile oltre che interessante.
Poi semmai il problema è coda con motore e passo fisso o trazione a cinghia e passo variabile.
La prima è molto instabile e difficile da tenere ferma, la seconda invece tiene bene, da sicurezza, ma necessita di un minimo di esperienza nei settaggi... nel complesso però la seconda soluzione è la migliore.
Un ely come il CP2 è un pò ostico per iniziare, ma se riesci a domarlo, e dopo averlo riparato diverse volte, ti farai le ossa a sufficienza.
Dipende da cosa sei disposto a spendere, ma all'inizio anche se risparmi devi mettere in conto tante spese per ricambi e upgrade.
Quindi la scelta di prendere l'usato di Nicolegiusy potrebbe avere un senso.
Magari monta delle pale in plastica, così non si romperanno al primo urto, ma piegheranno gli alberini, e salterà qualche uniball...
ma non esiste una soluzione per tutto.
La soluzione, purtroppo, è non cadere mai... cioè impossibile!
Poi se ti prende... passerai sicuramente a qualcosa di meglio, che solo dopo apprezzerai veramente...
Auguri!
