Originalmente inviato da rugrug quando hai finito la parte manuale/meccanica, RICORDA (ma vedo che ci hai già pensato) di mettere il trim del gas a zero (perché dopo la modifica ce l'hai al 50%, e a regola non parte il motore...) mentre il trim dell'elevatore (ora ovviamente passato a destra) lo devi mettere al centro (50%)
il tutto ovviamente col modello non connesso... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
infatti, mica si ha la pazienza di modificare la radio, Prima si prova e POI si modifica.
Morale: il motore di coda non girava, proprio perchè il trim del gas era a metà e quindi giustamente l'lettronica da qualche segnale di blocco.
In piu' ho avuta due conferme di inettitudine
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
la prima perche ho dovuto andare sul tubo per vedere come si faceva la modifica della molla, non ci sarei mai arrivato altrimenti
la seconda perchè è veramente parecchio difficile far volare l'ely e tutto cio' che ho letto in giro purtroppo è vero, meglio fare esperienza con un coassiale 4 canali, poi andare su di categoria, e alla fine passare ai piccoletti.
Dopo aver provato ieri in giardino senza vento a far volarel'ely, e averlo perso nel giardino del vicino
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
(foruna che il vicino è comprensivo e già sa che sono modellista poi l'ho recuperato ovvimante) ho capito che devo prima allenare la mente agli automatismi, per cui ho giò messo il trailer kit e mi faro qualche scarica a terra.
DOMANDE:
1 - E' una mia impressione o la barra di coda sembra essere storta rispetto al corpo dell'ely??? Tipo inclinata di qualche grado verso sinistra
2 - I pattini sono uguali o uno è piu' basso in modo da compensare le coppie di rotazione??
3 - Si riesce a far salire l'ely in orrizzontale solo accelerando (tip coassiale 3ch) o necessariamente occorre correggere di stick??
Perchè la mia idea era di cercare una trimmatura per raggiungere tale scopo ma mi sa che non è così semplice, l'ely ha la tendenza a partire in avanti anche con la pila tutta indietro e anche se trimmo parecchio inditro comunque se ne va un po avanti.
Ho altre domande ma le riservo per il prossimo post
