Originalmente inviato da Castel per ora mi sono limitato ad accorciare avvitandolo il link dell'elevator e con mia grande sorpresa sta in hovering perfetto.
il barbatrucco dei trim non posso farlo perchè volo in mode 1 |
Se vuoi avere più escursione ciclica in avanti tutta, non serve entrare nel menu setting memorizzabile nella tx, che comunque è attivabile anche in mode 1 (basta svitare il supporto dell'antenna per accedere al pulsante mentre è gia accesa in mode 1).
E' sufficiente trimmare normalmente impostando una certa quantità di tacche indietro per il comando elevator.
Ne seguirà che l'eli in hovering non starà più fermo, ma si muoverà all'indietro.
Per compensare si avvita l'astina dell'elevator fino a stabilizzare l'hovering.
Forse è più semplice il contrario.
Avvitare l'astina dell'elevator di 3 giri (per cominciare) e poi regolare il trim dell'elevator sulla tx, o normalmente, o in menu impostazioni memorizzabili.
Si prova se l'equilibrio tra maggior velocità in avanti e minore indietro è accettabile ed eventualmente si corregge ancora.
