Originalmente inviato da liftbag Da quello che dici, sia il motore che il gyro sembrano fare il loro lavoro.
La meccanica della testa è tutta in ordine?
Il pin antirotazione del piatto è inserito nella forcella?
Esiste giogo assiale tirando e spingendo l'albero della testa su e giù? (non deve)
Non è che l'elichetta di coda si inserisce troppo facilmente nell'asse dell'indotto? (deve entrarci forzata altrimenti può slittare)
Hai già provato a rieseguire il pairing con la tx?
Quando colleghi la batteria alla 5 in 1 ti assicuri che l'eli rimanga immobile fino al riconoscimento con la tx? (altrimenti il gyro si inizializza male) |
Tutto ciò che mi hai chiesto era ok, tutto.
Il problema era un altro: la spinetta che collega il rotore di coda al 5in1 era inserita male, forse si è un pò sfilata in uno dei crash, ed evidentemente alimentava "male" il rotore di coda; avevo guardato tutto tranne quello...
![:azz:](/forum/images/smilies/azz.gif)
Comunque grazie!
Paolo
