Originalmente inviato da nonnopaolo Il rotore di coda? Si, gira.
Si, i giri aumentano di molto (si sente molto bene il motore di coda che accelera).
Che faccio? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Da quello che dici, sia il motore che il gyro sembrano fare il loro lavoro.
La meccanica della testa è tutta in ordine?
Il pin antirotazione del piatto è inserito nella forcella?
Esiste giogo assiale tirando e spingendo l'albero della testa su e giù? (non deve)
Non è che l'elichetta di coda si inserisce troppo facilmente nell'asse dell'indotto? (deve entrarci forzata altrimenti può slittare)
Hai già provato a rieseguire il pairing con la tx?
Quando colleghi la batteria alla 5 in 1 ti assicuri che l'eli rimanga immobile fino al riconoscimento con la tx? (altrimenti il gyro si inizializza male)
