Forse ci sono!
allora...
partendo da questo
Scarica-Batterie e togliendo la parte di U2 che scarica le batterie, secondo me si puo tirare fuori il circuito che stacca le pile quando sono cariche!
...unico dubbio è:
come lo attacco al resto dell'impianto! :o
nel senso che.... il presente va alimentato, non è che posso alimentare 18 cose (si fa per dire) per caricare un pacco di batterie, utilizzando
carica batterie ho gia un circuito da alimentare, quindi pensavo di utilizzare la stessa tensione (tensione celle x 1,6) per alimentare il comparatore, facendo cosi, ogni volta che cambio numero di celle, devo variare il voltaggio di alimentazione, il variare di questo voltaggio mi varia anche il valore di TP (soglia del comparatore), quindi bisogna intervenire sul trimmer per ritarare il tutto!!!
allora ecco la domandona da 4.000.000 euro...
si puo fare in modo che il comparatore si tari automaticamente in base alla tensione applicata?
in fondo, basterebbe dividere il voltaggio per 1,6 ed è fatta!
se si potesse fare una cosa simileì si potrebbe avere un sistema fichissimo!!!
mettiamo che ho 8 celle
cariche fanno 8celle*1,4V= 11.2V
scariche fanno 8celle*(1.2/0.8)= 7.7V
alimento il tutto a 11.2*1.6=17.92V
se esiste un coso che mi fa le divisioni con le tensioni sono a posto!
trovo Valim/1.6 e ho la tensione di soglia per il comparatore di CARICA
trovo Valim/2.3 e ho la tensione di soglia per il comparatore di SCARICA
Realta o pura fantascienza?!?!
