Originalmente inviato da Naraj Grazie per le risposte.
La stessa ventola (Powerfan D. 65) con motore cinese B20-40-12L 4800 Kv, forniva una spinta di 340 Gr. con una corrente di 23 Ampere.
La tensione durante la prova era di 8,5 Volt.
La batteria era da 2000 mAh 11,1 Volt ma aveva una resistenza interna troppo alta. Conta anche quello, se la batteria si siede la tensione sotto carico cala, eanche la potenza disponibile
Ho smontato questo motore perchè mi sembrava troppo piccolo per quella corrente. Penso che con una buona batteria che tenga 10 Volt, con lo stesso motore, la corrente potrebbe salire a circa 27 A e con un conseguente aumento di spinta.
Non avendo esperienza su questi piccoli motori (D=20mm L=40mm asse D=2mm Kv=4800), vi chiedo: questo motore può dissipare circa 250-300 Watt se ben ventilato? A me piace il pollo arrosto, il BL mi stà un pelo indigesto....
Naraj. |
Il problema che il rendimento cala notevolmente, l' energia in più se ne va quasi tutta in calore.
