Originalmente inviato da Capitan Harlock devi individuare dove hai il gioco Meccanico ...
prova un servo diverso ... hai dei giochi!
... serrato per bene il Tail pith... controllo lo stato delle Squadretta del passo di coda... forza l'albero del rotore vedi se è fermo rispetto alla scatola di coda ,se non hai montato i due distanziali interni potresti avere un gioco di tutto l'albero.
Dai tensione al servo e prova a Forzare il tanto che basta il passo di coda dai Palini ... se hai un gioco deve venire a galla ... come hai fissato il gyro al modello!?
Ciao |
grazie capitano per l'interesse... il tail pitch l'ho stetto fino a non avere giochi quello in metallo quello originale aveva un po di gioco... pero' lo fa lo stesso... neho cambiati di servi... comunque riprovero' domani con un'altro... di distanziali ne ho messi 2 per parte e giochi non ce ne sono... l'unica è vedere se è la squadretta del comando di coda... ordinato in metallo 2 girni fa e spedito oggi... porcamiseria chissà quando arriverà... grazie anche a te geco
