Originalmente inviato da picman Ti è capitato perchè la sede della ventola non era perfettamente circolare?
A questo punto il quesito è:
eccesso di giri della ventola? 2W gira a 4400 (pare che le indicazioni siano 3750g/v max)
girante non bilanciata (mi sembrava vibrasse tanto)
oppure realmente deformazione della ventola nel modello
i segni di strisciata sono quasi a 360 gradi lungo la parete. |
bisognerebbe verificare più che il bilanciamento delle palette, l'effettivo centraggio : si vede anche a occhio se il motore risulta leggermente decentrato. Non so dirti la dilatazione al massimo dei giri , ma se toccano evidentemente il motore è decentrato oppure la sede della ventola non è perfettamente circolare. Mettendo il gruppo nella sede, nel mio caso forzava parecchio e quindi dipendeva dal cartone di tenuta leggermente ovalizzato. Anche nel mio caso la ventola wemotec a circa metà gas aumenta leggermente le vibrazioni che poi spariscono o quasi a manetta, ma a mio avviso non ha nulla a che vedere con lo sfregamento della girante.
