Mi accingo a provare per la prima volta queste cerniere, e devo ancora dissipare qualche dubbio.
Ho fatto gli alettoni di balsa e li vorrei incernierare sul listello di balsa 'epoxato' sul BU dell'ala. Non convincendomi l'idea di spalmare il silicone sulla balsa 'nature', ho consultato gli unici due siti dove spiegano il metodo (
http://www.rc-soar.com/tech/silicone.htm e
http://www.smsa.pwp.blueyonder.co.uk/howsilicon.htm ) ed ho visto che nel primo si suggerisce di rivestire le superfici con compensato da 0.4 o fibra di vetro, mentre il secondo non dice nulla.
La mia sensazione mi dice che il silicone attacca meglio su una superfice liscia e non porosa come il balsa, ma vorrei evitare ulteriori pesi e complicazioni; passo quindi alla domanda:
- posso rivestire l'alettone con l'Oracover ed il listello sul BU con nastro adesivo e poi applicare il silicone?
P.S.: Un altro sito dove si tratta l'argomento è stato già segnalato da Twentynine:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...2&page=9&pp=15
ed anche qui si è usato ricoprire con fibra e resina.
