Originalmente inviato da alsalo56 Mi puoi spiegare per cortesia cos'è un cercamodelli radio?
inoltre vista la tua esperienza con il modello ritieni necessarie due calamite interne per giungere le ali?
Grazie ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
E' un beamer, un piccolo trasmettitore radio sulla banda UHF dei walkitalkie, che manda 4 bip di potenza decrescente ogni 30 secondi. Il primo lo senti a 4-5 km, l'ultimo a poche decine di metri. Ruotando il walkitalkie, riesci ad avere una idea della direzione da cui proviene il segnale e poi ti avvicini. Se ti sei avvicinato il segnale più debole dei 4 si rinforza, e così via fino a giungere nei pressi del modello, poi con il beeper (cicalino azionato da un interruttore libero sul tx) fai il resto. L'aggeggino l'ho comprato on-line da Israele.
Si io ho messo una coppia di super calamite, per tenere insieme le ali. Ho ancora il dubbio se mettere una seconda coppia, per sollecitare meno il tubo di carbonio in caso di incidente verticale. Infatti con una sola coppia le calamite si aprono facilmente e la forza della massa delle ali si scarica tutta in flessione del tubo di carbonio, che a volte si rompe (nonostante ne abbia 2 inseriti l'uno nell'altro)
