Originalmente inviato da thenuts Ciao a tutti,
Mi sapreste spiegare a cosa serve l'impostazione del "Travel Adjust" tra DX6i e MSR dato che non ha alcun effetto sulla corsa dei servi?
Mentre è la sola impostazione del "Gyro" a variarne la corsa del 15%? (verificato sul campo)
Infatti non mi spiego come mai in tutti i settaggi postati, relativi alla DX6i appaiono i valori del "Travel adj" al 125%....a che pro?
grazie |
Quanto dici è vero parzialmente.
La 5 in 1 non recepisce corse dei servi aumentate oltre il 100%.
Invece è possibile regolare il fine corsa dei servi in tutta la gamma da 0 a 100%, anche se impostando 0% il servo un minimo si muove.
Inoltre impostando al 125%, è vero che il servo non va oltre, ma raggiunge la massima escursione con una corsa dello stick leggermente ridotta, cosa che serve praticamente a nulla.
Suppongo che sia un limite della 5 in 1 e che in modelli di classe superiore RX e servi siano in grado di rispondere ad impostazioni oltre il 100%.
La funzione più utile del travel adjust della dx6i da utilizzare sull'mSR è limitare la corsa del rudder dal lato dove piroetta più veloce.
Altra utilità non mi viene in mente.
